Я начну
Эмульсия для груди: укрепляет, делает кожу эластичной, нежной и может служить профилактикой от растяжек.
14 капель любого базового масла (косметического) - оливкового, персикового, миндального, кунжутного и т.д. (кроме масла жожоба) + 2 капли масла иланг-иланг + 2 капли масла герани. Мазать грудь на ночь, избегая области сосков. Если использовать масло миндаля, то многие замечают эффект увеличения груди на 1 размер.
Рецепты с маслом чайного дерева:
- Скрытый текст
- 1. Масло чайного дерева можно добавлять в шампуни для устранения перхоти (10 капель на 240 мл шампуня).
2. Для лечения угревой сыпи наносить три капли масла на инфицированную область дважды в день. Добавлять масло в очистители для лица и использовать увлажняющий крем (3-5 капель в крем).
3. Трещины на губах обрабатывать смесью чайного и персикового или оливкового масла (1 часть масла чайного дерева и 10 частей растительного масла).
4. Для устранения сальности волос 5 – 10 капель масла нанести на пряди или кожу головы и вмассировать.
5. При порезах и ссадинах поврежденные места промыть и нанести небольшое количество чистого масла или смазать лосьоном, содержащим масло чайного дерева.
6. При растяжениях массировать место растяжения смесью, рекомендуемой для лечения опоясывающего лишая. Можно добавить 10 капель масла в ванну.
7. Чтобы избавиться от сухих мозолей наносите непосредственно на них лосьон с маслом чайного дерева.
8. Для ухода за ногтями добавить масло чайного дерева в лосьон. Втирать в течение 5 минут вокруг ногтей и в пальцы. Удалить излишки салфеткой.
9. Добавьте несколько капель масла в массажный крем. Это поможет снять мышечные боли и сделает кожу мягкой и гладкой.
10. При повышенном потоотделении: растирание на коже нескольких капель смеси эфирных масел чайного дерева, шалфея, розмарина в соотношении 5:2:1.
11. Для ингаляции заварить в чашке чай, добавить 3-5 капель масла чайного дерева, чашку закрыть ладонями, после полного выхода - глубоко вдохнуть ртом испарения из чашки (5 раз), затем 7-10 вдохов носом.
Очень простой тоник для волос:
-вода 150 мл.
-глицерин 5 мл.
-жожоба 5 мл.
-ябл.уксус(или просто сок лимона) 5 мл.
-эф.масло иланг иланг 20 капель
Заливаем всё в пуливилизатор(стеклянный) и брызгаем на немного влажные волосы,предварительно хорошо взболтнув.
Бессонница:
Ванны.
Бергамот 3к+ Иланг-иланг 1к+ Мирра 4к.
Лаванда 4к + Петитгрейн 2к
Лаванда 3к + Майоран 3к
Нероли 3к + Петитгрейн 3к
Ромашка 4к + Лаванда 2к
Лаванда 3к + Ладан 3к
Лаванда 3к + Шалфей мускатный 3к
Аромалампа.
Сандал 2к + Нероли 2к + Ладан 1к
